Postby spyderwash » Tue 3. Feb 2015, 20:31
controlla nelle stampanti se vede arduino e che porta utilizza
poi lancia converte vai sul menu interface setting sulla destra seleziona usbxpid e fai start hw nella colonna centrale dovrebbe apparire x-pid ... com...
oppure vai in output tasto centrale uso universal serial output e controlla se ci sono com selezionate o è tutto vuoto nelle ultime 3 righe
controls in printers if he sees arduino and port uses
then launches converts go on the menu interface setting on the right select usbxpid and start doing hw should appear in the center column x-pid ... com ... or go in output middle button use universal serial output and check if there are com selected or is all empty in the last three rows
spyderwash
Postby billo2404 » Wed 4. Feb 2015, 01:32
Io invece sono riuscito a fare qualche progresso, ho provasto un profilo su rfactor e i movimenti corrispondono, ma purtroppo i motori quando sono vicini allo stop cominciano a tremare.
Posto un video che fa capire meglio.
posso migliorare qualcosa da xsim o devo intervenire dal sketh di arduino?
But I managed to make some progress, I provasto a profile on rfactor and the movements are, but unfortunately the engines when they are close to stop begin to tremble.
Place a video that makes understanding.
can I improve something to do or do I need the xsim sketh of arduino?
billo2404
Images: 72
Has thanked: 7 times
Postby RacingMat » Wed 4. Feb 2015, 10:42
@billo:
Does the motor shake when the car is stopped?
Did you try under load? Does it shake under load as well?
You could increase Tol value in the arduino code and upload it again into arduino but normally it's not required.
Postby theater » Wed 4. Feb 2015, 16:23
ciao tutti rieccomi qua risolto il problema comport ed vari errori si porta ora però non riesco a far muovere i due motori tramite rfactor vorrei delle informazioni se qualcuno mi potrebbe passare un profilo per rfactor con lo stesso hardware perche non sono esperto
hello everyone I'm back here solved the problem comport and various errors door now but I can not make the move by the two engines rfactor would like information if someone could pass a profile for rfactor with the same hardware because no expert
theater
Postby theater » Mon 9. Feb 2015, 20:52
i have one error whr communication with rfactor why help me please
theater
Postby toxibud » Thu 26. Mar 2015, 18:18
Hello everyone,
Big thank you to RacingMat for his great tutorial :D
his tutorial helped me to make my playseat.
thank you again !!!
toxibud
Postby arne » Sat 25. Apr 2015, 15:59
Do you have any problems with your hp server? My server fall out after 5 minutes :cry:
2DOF: X-sim - Arduino - Motomonster
http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?t=1640
arne
Images: 31
Postby mario9898 » Sat 2. May 2015, 14:26
Hello everyone :) .
I'm new in the forum and I've big problems with my monster moto shield, when I switch the power all leds of the shield turn on and nothing appens :cry: :? .
Excuse me for my english.
Can someone help me? :?:
Thanks in advance.
mario9898
Postby arne » Mon 4. May 2015, 14:45
mario9898 wrote:Hello everyone :) .
Thanks in advance.
Do you have a good code in your arduino? Do you connect your potentiometers right?
Arne
arne
Images: 31
Postby mario9898 » Mon 4. May 2015, 15:32
I use the code in this topic and I've connected pots and motors but when I switch on the sistem all direction leds are switched and the motors vibre and the pots are ignored.
Thank you arne.
mario9898
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
