2DOF by Pitti
Tag3
Postby Pitti » Sun 12. Jan 2014, 17:37
Heute weniger der Motion Sim, eher die Komponenten: Umbau des G27 Wheels auf 32cm Sportlenkrad. Der Adapter ist aus Gusseisen, natürlich selber gemacht. Die Schaltwippen habe ich um ca. 2.3cm verlängert. Ich werde noch die M6 Schrauben im Sportlenkrad ändern (sind zu lang).
244424452446
PS: das Sportlenkrad ist genau so schwer wie das G27 Wheel...
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Tue 14. Jan 2014, 00:01
Mal nix gebaut, da beruflich zu viel los, dafür konnte ich auf der Suche nach günstigem aber schickem Baumaterial auf ebay für 80 Cent (!!) diese Hantelbank ersteigern:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/AJoAAOxyVLNSzSKO/$_57.JPG
Ich habe schon zahlreiche Ideen dazu, dank Trennscheibe und Schweissgerät werde ich entweder die Display/Leinwandhalterung bauen oder eventuell die Lenkradhalterung. Mal sehen wenns da ist.
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Tue 14. Jan 2014, 21:42
Position der "Bildschirme":
2447
Mit der Diagonalen von ca. 139 cm bei einem Verhältnis von 16:10 sollte das Fahrvergnügen recht realistisch sein.
Die "Displays" (MDF Holz ca. 1.5cm dick) werden mit einer Projektorleinwand bezogen (bereits da). Die äusseren Displays können zudem zwischen 45° und 20° geschwenkt werden.
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Mon 20. Jan 2014, 18:23
Leider im MOment immer noch zu wenig Zeit, deshalb nur die Handbremse fertig gestellt. Der Poti ist aus einem FFB von Logitech, an dem auch mal ein Seq. Schalter dran hängen soll.
245024482449
PS: Auf einen Ausgleichbehälter habe ich (im Moment noch) verzichtet...
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby yokoyoko » Mon 20. Jan 2014, 18:27
Sehr schön 8-) . Freu mich schon wenn dein Sim mal komplettiert ist.
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Mon 20. Jan 2014, 19:31
ich befürchte, das wird noch dauern ;) Aber das ist ja auch das schöne dran, der Weg ist das Ziel :)
Als nächstes kommt der Displaystander mit den Displays, ich habe extra Leinwandstoff besorgt, der auf MDF aufgezogen wird. Muss noch auf die Monitorhalterung warten. Displays und Projektoren werden zusammen ein unabhängiges System ergeben, damit die Virbationen vom Seatmover nicht übertragen werden.
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Sun 26. Jan 2014, 20:12
Update. Bis jetzt bin ich schon recht gut voran gekommen. mein Ziel ist es, eine verstellbare Plattform zu erhalten, die aber trotzdem stabil ist. Das verbaute Material ist alles gratis (bis auf den "Monitor"- Ständer, der hat auf ebay 80 Cent gekostet und z.B. die L-Winkel aus dem Baumarkt). Die beiden Rohre werden noch gekürzt und mit einem Verbindungsrohr verbunden, welches den Abstand regeln wird. Die Lenkradhalterung wird auch verstellbar sein, der Vorbau ist ein 5cm Truvativ vom Downhillvelo. Der ist extrem steif.
Schliesslich habe ich für die Handbremse noch die Plattform gebaut. Sie wird ebenfalls verstellbar sein, damit die Handbremse auch horizontal bedienbar sein wird.
249224912490248924882487
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Thu 6. Feb 2014, 19:50
Zwischeninfo: war eine Woche ausser Landes. In der Zwischenzeit sind weitere Komponenten eingetroffen. Ich habe sehr günstig (für ca. je 12 €) zwei Netzteile von IBM ersteigern können (Artesyn 700138, 850 Watt, 69A auf der 12V Schiene!). Ausserdem baue ich die Pedale des G27 um: statt den Federn kommen bei der Bremse/Kupplung Bikedämpfer zum Einsatz. Ab Sonntag habe ich eine Woche Ferien und da wird geschraubt, 8h täglich...hoffentlich kommen die restlichen elektronischen Bauteile wie das Arduino Uno R3, welches noch fehlt.
Pitti
Re: 2DOF by Pitti
Postby sirnoname » Thu 6. Feb 2014, 20:36
Meinst du das Motor Shield hat genug Power?
Re: 2DOF by Pitti
Postby Pitti » Thu 6. Feb 2014, 23:34
sirnoname wrote:Meinst du das Motor Shield hat genug Power?
keine Ahnung, was könnte passieren? Kann es sein, dass es mir durchschmort?
Pitti
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
