K8055+Saber 2x12a gaevulk motion sim 2 dof
Re: K8055+Saber 2x12a gaevulk motion sim 2 dof
Postby kevin123 » Tue 17. Sep 2013, 20:49
Ciao
Avevo capito che le vibrazioni le faceva con entrambe i motori invece e su un motore comunque hai già provato che collegando il motore sull'altro spinotto fa la stessa cosa quindi in teoria è proprio quel motore che ha problemi forse e anche questo il motivo del perchè scalda tanto.Comunque prima che cambi motore ti consiglio di fare un tentativo con un altro profilo.
Mi dispiace per i profili non ho iracing o rfactor ma rfactor2 ti metto un link per il download di tutti i profili che ho DIRT 2-3,F1 2011,F1 2012,
GTR 2,GTR EVOLUTION,NoLimitsSimulator,Rfactor 2 spero che possono servirti lo stesso ;)
http://download1473.mediafire.com/44d95 ... +kevin.rar
Per quanto riguarda se i motori tergicristallo tengono il peso...dipende come distribuisci il peso ho pensato che eventualmente sposto i motori più indietro e sposto anche il sedile e la base del sedile più indietro rispetto lo snodo centrale in modo da alleggerire il carico dei motori ;)
Ciao Kevin
Hello
I realized that the vibrations made ​​them with both engines and instead of an engine, however, you've already proven that by connecting the motor plug on the other does the same thing so in theory it is precisely the engine that has problems and perhaps also the reason why the tanto.Comunque engine warms up before I change you should give it a try with another profile.
I'm sorry I do not have profiles iRacing or rFactor2 rfactor but I'll put a link to the download of all the profiles that I DIRT 2-3, F1 2011, F1 2012,
GTR 2 GTR EVOLUTION, NoLimitsSimulator, Rfactor 2 I hope that they can serve the same;)
As for whether the wiper motors keep the weight ... it depends on how you distribute the weight I thought that if I move the engine further back and also move the seat and the seat base further back than the central hub in order to lighten the load of engines;)
Hello Kevin
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby gaevulk » Wed 18. Sep 2013, 09:03
grazie kevin,provero' i tuoi profili e vediamo,mi sono gia' messo alla ricerca di uno o due motori sostitutivi,resto in attesa di vedere le immagini delle tue modifiche al progetto con il movimento dei 3 monitor perche' potrebbe essere una variante interessante,vorrei chiederti una cosa,secondo te,quale potrebbe essere un alternativa ai motori tergi a prezzo umano e con buona resistenza?
thanks kevin, I'll try 'your profiles and see, I already' started looking for one or two motors replacements, I look forward to seeing pictures of your design changes with the movement of the 3 monitors' cause it could be an interesting variant, I would like to ask you one thing, in your opinion, what could be an alternative to the wiper motor to human price and with good resistance?
gaevulk
Images: 9
Postby kevin123 » Thu 19. Sep 2013, 21:51
Prego ma figurati... ;)
Credo che per metterci mano al mio progetto passerà un bel po di tempo perchè ultimamente causa lavoro e proprio il tempo che mi manca
comunque un po alla volta prima o poi lo finisco :D
Per quanto riguarda i motori dai un occhiata qui http://www.motiondynamics.com.au/worm-d ... orque.html però costano rispetto ai tergi che li trovi in una demolizione auto e li paghi 2 soldi e poi a mio parere sono più rumorosi questo lo dedotto da alcuni video di altri utenti del forum...io rimarrei sui tergi se non vuoi spendere tanto ;) il top sarebbero gli SCN5 ma andiamo a salire di molto come prezzi..
Sinceramente con i tergicristallo e il setup Dynamic speed al 100% li trovo molto reattivi e rispondono bene ai movimenti
Ciao kevin
I pray but I figured ... ;)
I think to put my hand to the project will move quite a bit of time because lately due to work and just the time that I miss
however, a little at a time, sooner or later I finish: D
As for the engines, however, have a look here http://www.motiondynamics.com.au/worm-d ... orque.html cost compared to the wipers that you find them in a demolition car and pay them money and then 2 in my opinion are noisier this video submitted by some of the other users of the forum ... I would remain on the wipers if you do not want to spend so much;) the top would be the SCN5 but let's rise steeply as prices ..
Honestly, with the wiper and the setup Dynamic speed to 100% find them very reactive and respond well to the movements
Hello kevin
kevin123
Images: 132
Postby alexvicious93 » Tue 30. Sep 2014, 21:36
kevin123 wrote:Prego ma figurati... ;)
Ciao kevin
Hello kevin
Ciao Kevin, pure io mi sto lanciando in questo mondo, mi consiglieresti di farlo con le tue stesse schede o con arduino e monster motor shield come ho visto che hanno fatto altre persone? Tra tutti i progetti il tuo è quello che mi piace di più, io però vorrei far muovere solo il sedile.
Resto in attesa.
Grazie.
Alex.
alexvicious93
