Simulador 6DOF 360 grados
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:36
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:37
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:41
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:44
CBRRRHRC
Re: Simulador 6DOF 360 grados
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:46
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 00:48
El Encoder rotatorio esta conectado al eje de la caja que mueve el aro correspondiente o sea el eje saliente de la caja que tiene una relación 1:50. Su función es la de determinar la posición del aro en un determinado momento. Posee cuatro cables, dos para el positivo y negativo en la placa arduino y dos conectados a dos puertos digitales.
Las conexiones con arduino están dentro esta estructura y por lo tanto no debe pasar hacia ninguna otra parte de la estructura.
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 02:53
Es muy importante combinar el ensamblado con la instalación eléctrica.Ahora ire mostrando la parte electrica para ir viendo como interactúan. Cada uno de los motores que mueven los aros tienen sus propios circuitos tanto para hardware como software. Todos estos circuitos pueden ser programados y controlados por una consola central ubicada en asiento.
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 05:13
A medida que se van integrando la parte eléctrica y las piezas, ire mostrando una vista general de como va quedando el circuito. Por ejemplo cuando mostre la base del simulador donde ingresaban los tres USB
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Thu 3. Dec 2020, 06:10
CBRRRHRC
Postby CBRRRHRC » Fri 4. Dec 2020, 01:27
CBRRRHRC
