Sim Project - 2DOF K8055+Sabertooth 2x12 -(SOLD)
Re: Sim Project - 2DOF K8055+Sabertooth 2x12 -Stage 2
Postby kevin123 » Tue 15. Apr 2014, 21:39
Ciao a tutti
Scusatemi se non vi ho risposto fino ad ora e spero non sia troppo tardi ma ero fuori per lavoro...questo weekend sono a casa e vedo di rispondere a tutte le vostre domande.
Se a qualcuno interessa contattatemi devo vendere il mio simulatore perchè cambio casa e non ho lo spazio per usarlo.
Kevin
Hello to all
Excuse me if I have not responded until now and I hope it is not too late but I was away on business ... this weekend I'm home and I see to answer all your questions.
If anyone interested please contact me I have to sell my house and change, because the simulator does not have the space to use it.
Kevin
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby billo2404 » Tue 3. Jun 2014, 23:32
Ciao...forse qualche mio amico che ha visto il mio potrebbe essere interessato, ma, un po' per mancanza di tempo, un po' per il mio inglese pessimo, in questo momento non c'ho più lavorato. Ho parecchi problemi a capire come creare i profili e a capire i vari errori di x-sim.
ora ho preso un altro pc per vedere se con 2 pc risulta più facile.
Ma tu di dove sei...magari fossimo vicini, anche perchè se qualcuno fosse interessato al sim credo che la spedizione abbia costi improponibili.
ciao
billo2404
Images: 72
Has thanked: 7 times
Postby kevin123 » Wed 4. Jun 2014, 00:16
Ciao billo
In finale come dite a roma :D non l'ho vendo più avevo in mente di passare in un'altra casa ma non mi conviene...quindi mi posso divertire ancora con il mio sim :mrgreen: anzi ho in mente di fare degli upgrade.Comunque non è dà scartare la vendita perchè avrei in mente un progetto più ambizioso è se vendo questo sarebbe un anticipo per il mio nuovo progetto (se ne può parlare) ;) io abito a belluno circa a 600km da te per la spedizione non sarebbe un problema perchè basterebbe affittarsi un furgone e caricarselo ovviamente solo se veramente interessati...
Tornando al tuo discorso se posso esserti utile (sempre se hai il mio stesso hardware) quali sono i problemi che hai con x-sim? e il tuo simulatore? per quanto riguarda i profili ti posso passare i miei domani li uppo su qualche host e te li passo oppure li scarichi da x-sim direttamente.
Ps:Che pc hai? dai più informazioni se no ne io ne gli altri possono aiutarti.
Hello billo
In the final say as to rome: D I did not sell more than I had in mind to go to another house but does not suit me ... so I can still have fun with my sim: mrgreen: Indeed, I have in mind to make the upgrade.Comunque is not giving discard sale because I would think of a more ambitious project is if I sell this would be an advance for my new project (if you can speak);) I live in belluno approximately 600km from you for Shipping would be a problem because it would be enough rented a van and caricarselo obviously only if really interested ...
Going back to your speech if I can help (again if you have my same hardware) what problems you have with x-sim? and your mortgage? with regard to the profiles I can spend my tomorrow uppo them on some hosts and you pitch them or download them directly from x-sim.
Ps: What PC do you have? by no more information if neither I nor others can help.
kevin123
Images: 132
Postby kevin123 » Sun 15. Jun 2014, 16:35
Mini Wi-fi keyboard very convenient to use on the sim
2934
kevin123
Images: 132
Postby thaparser » Tue 24. Jun 2014, 10:18
kevin123 wrote:
soraz wrote:where recoveries the gears for motor-pots ?
thanks
The gears will find them in stores carrying pulleys or servo motors steel ones mine are plastic and I have just recovered from a servo control of a 3-way valve for heating
Or search google there are sites that sell them all kinds like this http://www.specialingranaggi.com/it/index.html
Got mine from here: http://www.technobotsonline.com/index.p ... ory_id=189
thaparser
Images: 26
Has thanked: 5 times
Postby kevin123 » Sun 27. Jul 2014, 14:05
New Sim under construction
kevin123
Images: 132
Postby sirnoname » Sun 27. Jul 2014, 14:10
Can I suggest a 9.90€ arduino instead of the K8055?
Postby kevin123 » Sun 27. Jul 2014, 18:39
Thanks Sirnoname, but for the moment I do not need to change the card, I get on well with the k8055N even if the price dell'arduino I must say that it is very convenient ;)
kevin123
Images: 132
Postby misterk » Wed 24. Sep 2014, 21:45
Ciao a tutti,
sto cercando di settare x-sim ma sto impazzendo, non riesco a fermare i motori, ho impostato il punto minimo e massimo del potenziometro ma il motore se nefrega e continua a girare (inoltre dopo un minuto il motore diventa bollente).
Qualcuno ha qualche suggerimento su come settare i limiti di movimento del motore?
Ma da x-sim come si testano i movimenti del motore?
Sto utilizzando una k8055 e due motori tergicristallo della punto.
Grazie a tutti
Hello everyone,
I'm trying to set x-sim but I'm going crazy, I can not stop the motors, I set the minimum and maximum point of the potentiometer but the engine continues to run (also after a minute the engine gets hot).
Does anyone have any suggestions on how to set the limits of movement of the motor?
But x-sim as you test the motor movements?
I'm using a K8055 and two wiper motors of fiat punto.
Thanks to all
misterk
Images: 18
