Problemas con USO en el puerto COM
Postby kveras » Tue 24. Mar 2020, 18:01
Saludos cordiales. Estoy realizando un simulador 2dof pero no he podido poder decifrar el error que me mantiene atascado por ahora. el mensaje de error es el siguiente= (error opening USO comport COM3. the comport is used by another plugin or USO entry. You may disable all interface plugins and try to clean all USO comports . Another reason clould be a disconnect of the USB line be interferences of the motor. You must also insure you are using the newest drivers.(FTDI, Profic)).
kveras
Re: Problemas con USO en el puerto COM
Postby sirnoname » Wed 25. Mar 2020, 19:54
Did you do all steps that are written in this box?
Postby kveras » Thu 26. Mar 2020, 19:55
Todos los pasos. como lo indica el manual.
kveras
Postby sirnoname » Thu 26. Mar 2020, 20:04
Save profile and upload it here, extractor and converter.
Postby kveras » Thu 26. Mar 2020, 21:09
No puedo adjuntar .rn2 y dime donde puedo encontrar el perfil del extractor
kveras
Postby kveras » Sat 4. Apr 2020, 19:27
realizando las prueba he verificado que el error proviene cuando dentro de output setup y configurar la USO cuando agrego el puerto COM en la parte inferior de la interfaz.
Imagen 1 Funciona el juego pero no mueve los motores.
imagen 2 = presenta el error antes nombrado(Imagen 3).
Espero su colaboracion.
kveras
Postby sirnoname » Sun 5. Apr 2020, 10:02
Screenshot of Interface setting! Saved profile!
Postby kveras » Mon 6. Apr 2020, 16:22
a mi parecer parece que el problema es con el PORTCOM virtual. ya que al usar el XLoader no hay cambios en el archivo xSimCTRL.ini
kveras
Postby sirnoname » Mon 6. Apr 2020, 17:06
There is no such a ini file with X-Sim. There is no XLoader.
Re: Problemas con USO en el COMPORT
Postby kveras » Mon 6. Apr 2020, 17:35
Mediante el sigiente video doy intruccion del inconveniente en el comport.
kveras
