Bass Shaker Plugin  Topic is solved solved with post #19108
Re: Bass Shaker Plugin
Postby Riton » Wed 6. Mar 2013, 07:52
mince alors...c'est bien dommage.
est ce que le rendu est équivalent au rendu avec la bande son?
peux tu en dire plus?
merci!
Riton
Images: 70
Been thanked: 16 times
Postby ericRacer » Wed 6. Mar 2013, 14:50
^[[ est ce que le rendu est équivalent au rendu avec la bande son? ]]]
oui, il est vraiment très bien ! :P et facilement configurable ! les sensations sont bien détaillés, pour les personnes n'ayant pas de sim, ca peut très bien augmenter l'immersion ! :P Imagine quand tu le rajoute à ton propre sim ! WoW ! :D
Le problème c'est que je ne peux pas faire fonctionner les 2 sur le même PC , quand je réussi, le FF de mon volant est tout erronné et décallibré (tourné de 30°). J'ai réussi à faire fonctionner les 2 avec game stock car, X-Sim converter sur un autre pc et * sur le même pc que le jeu -> Fantastic :D mais ca ne marche pas à tout les coups, il faut que je me dépêche de démarrer les 2 sofwares en même temps et si je vais trop vite ou trop lent ca ne marche pas, un marche et l'autre pas ! :?
J'ai vu sur le site de * qu'il y avait d'autre force disponible avec la version pour actuateur (roll angle, pitch angle, etc) ,j'avais pensé utiliser seulement * (via la carte son) avec c'est signaux de plus que j'aurais travaillé avec ma carte arduino pour tout faire fonctionner. Je leur ai écrit (*) pour savoir si c'étais possible d'avoir accès à ceux-ci, mais non, seulement en achetant leur actuateur(sx3000/4000) à $%$$%$ dollars :shock:
Mais ! d'après moi, il serait possible d'obtenir le même résultat (ou très proche) de * avec le plugin (bassShaker) du merveilleux X-SIM :D à condition de l'améliorer.
Car voici la solution que je cherche :
viewtopic.php?f=19&t=795#p6564
best regards
Eric Bergeron
ericRacer
Images: 36
Postby RafBR » Thu 4. Apr 2013, 17:52
Hi, I built one tactile transducer (bass shaker) like those diy from youtube and tested it with music with good results. :D
Now, since I made it as a gadget for my motion simulator, I want it connected with x-sim.
So how do I interface it to my pc/x-sim ?
Here a picture ilustrating what I miss:
1362
Please any help will be apreciated :)
RafBR
Images: 24
Postby RacingMat » Mon 22. Apr 2013, 21:01
hello RafBR !
everything is very well explained in this document "Tactile Transducer Setup Guide for iRacing 2-14-12"
https://www.google.com/url?q=http://www.*/forum/download/file.php%3Fid%3D7990&sa=U&ei=0Ih1UYOdF9KzhAfBm4GoAg&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFJHqKlh6JcMJ5cc__ZMJ4ac3iGUw
I cannot answer to your question as it depends : if you use 1 or 2 PC orif you use an USB chat mic for example...
Mat
Postby RacingMat » Sat 11. May 2013, 18:38
Hi !
In addition to the previous doc, I've read a very useful document attached in this post http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=47&t=78#p444
So, I followed these steps :
- select and highlight "Bass Shaker" then click on "Open Setting"
1517
then peripheral selection
1518
at that stage, I can hear sound in by speaker when I click on the "Test" buttons :D
then I add an Axis in the Math Setup for Bass Volume
and I add another Axis in the Math Setup for Bass Frequency
in the Output panel / Synaptrix : I linked the "Control Output of Axis" and the "Output Axis Direct" for Volume and as well for Frequency
But when the game is running and the Profiler started, I can see the graph changing but NO sound ...
What's wrong ? Please can you help me ?
Thanks for your help
Mat
Postby sirnoname » Sat 11. May 2013, 18:51
Your game is using the same soundcard?
Postby RacingMat » Sat 11. May 2013, 19:27
Hello !
thanks for answering :-)
No, I have 2 soundcards on 2 distinct PCs
here is the configuration :
* rFactor is running on the PC1 + Force Sender
With a soundcard 5.1
* on PC2, Profiler is running
and I have an internal sound card with a single stereo jack :
- my motors are moving !
- I can hear sound with the test button !
- I can see the graph moving !
but nothing when I click start
I think I'm close to succeed but I'm stuck here...
thanks
Mat
Postby sirnoname » Sun 12. May 2013, 00:16
There is no volume graph.
I think you should start with setting the volume to maximum and test the frequency out of your blue graph. If this works you can play around with the volume.
Postby RacingMat » Sun 12. May 2013, 14:47
:P yes, that's fine now !!
Thanks sirnoname
I was a bit affraid of destroying my DIY buttkicker with 100% volume : but that was the solution !
Indeed, it's really cool : giving more feelings, more immersion
buttkicker is a must have ! thanks to Xsim
here are the updated settings :
First of all, I advise you to read :
- first "Tactile Transducer Setup Guide for iRacing 2-14-12"
Tactile Transducer Setup Guide for iRacing 2-14-12.pdf
setup for buttkicker - tactil transducer for Xsim
(1.04 MiB) Downloaded 4215 times
- and then "X-Sim BassShaker.pdf" attached in this forum http://www.x-sim.de/forum/download/file.php?id=141
setup for bass shaker plugin Xsim - buttkicker - tactil transducer
(465.8 KiB) Downloaded 4172 times
And in addition, the following new screenshots are a good guide for others Xsimers looking for bass shaking plugin setting up. ;)
My configuration : I have 2 soundcards on 2 distinct PCs
- in "Interface setting", select and highlight "Bass Shaker" then click on "Open Setting"
1517
1518
- then, in the "Math Setup", I add an Axis called Bass Volume
i use the "effect 57 : RPM rounds per minute of engine"
(you can later add "effect 23 Gear shake effect")
1523
put volume to 100% : 1526
- and I add another Axis called "Bass Frequency"
15211520
in the "Output panel" / "Synaptrix" :
I linked the "Control Output of Axis" and the "Output Axis Direct" for Volume and also for Frequency
this is mandatory : if not, it won't work fine
15251524
When the game is running and the Profiler started, I can see the graphs changing and feel the vibration !!
volume 1527
frequency 1528
Go !!!!
Postby dESK0 » Sun 19. Jul 2015, 01:43
You should say that for effect 23 must to put "add result value", not "overwrite result value" ;)
dESK0
