WRC
Re: WRC
Postby scottlolo » Wed 3. Apr 2013, 10:43
voici un exemple de fonctionement de cheat engine pour force injector pour trouver une adresse de valeur static.
le principe et de trouver une adresse dans la memoire ram du pc.
mais le souci et de trouver la bonne adresse pour fonctioner avec le simulateur
et de plus les adresses change quand on eteint le pc.
http://www.x-sim.de/manual/mem_driver.html
1 ouvrir wrc3
2 ouvrir cheat engine
3 ouvrir wrc3 dans cheat engine
4 entrer le numero de boite de vitesse (2) dans cheat engine puis new scan pause jeux de wrc3
5 entrer le numer (3) dans cheat engine puis pause jeux puis first can
exemple video la prochaine fois je le ferais avec fraps
http://www.youtube.com/watch?v=BUfe8rS6_GQ
scottlolo
Images: 5
Re: WRC
Postby NeoTokyoNori » Wed 3. Apr 2013, 18:38
scottlolo wrote:voici un exemple de fonctionement de cheat engine pour force injector pour trouver une adresse de valeur static.
Merci beaucoup
Je vais essayer d'utiliser le cheat engine :!: ;)
où voulez-vous le télécharger?
NeoTokyoNori
Images: 12
Re: WRC
Postby scottlolo » Wed 3. Apr 2013, 20:38
http://www.cheatengine.org/
bien lire aussi le manuel de force injector.
j ai telecharger et installer aussi ca pour wrc3 ,il fault l extraire directement dans programme fil mileston wrc,ca permet les 3 ecran et d attribuer les touche que l on veux.c est important que l on est exactement la meme version du jeux avec les meme modification pour que les code fonctionne.
https://docs.google.com/file/d/0BwvqcRF ... edit?pli=1
pour telecharger c est sous fichier ou il y a la fleche
scottlolo
Images: 5
Re: WRC
Postby Wanegain » Mon 9. Sep 2013, 14:34
Salut !
Tu peux expliquer ta méthode pour faire fonctionner tout ça avec X-Sim stp ?
WRC 4 devrait bientôt sortir et il a l'air bien plus prometteur que le 3 !
D'avance merci :-)
Wanegain
Re: WRC
Postby thaparser » Mon 28. Oct 2013, 17:24
salut!
WRC4 est sorti.
qq'un a reussi faire marcher WRC3 avec x-sim? peut-on faire pareil pour WRC4?
merci d'avance!
thaparser
Images: 26
Has thanked: 5 times
Re: WRC
Postby gabry1090 » Tue 8. Jul 2014, 00:15
please in english...
gabry1090
Re: WRC
Postby thaparser » Tue 8. Jul 2014, 08:33
unfortunately there's no actual solution to run this game with x-sim using in-game telemetry data.
Milestone doesn't provide this data for us and the graphics driver doesn't work either. the cheatengine trick doesn't seem to work either afaik.
the only way of having some 'feel' is to use your steering wheel or controller to 'simulate' the required forces but you won't 'feel' the road or in-car G forces.
thaparser
Images: 26
Re: WRC
Postby gabry1090 » Tue 8. Jul 2014, 19:02
what a shame...many thanks howeaver ;)
gabry1090
Re: WRC
Postby scottlolo » Sat 9. Aug 2014, 13:08
sur un autre forum il ont reussi a faire un plugin pour wrc4
donc cela est possible mais comment?
scottlolo
Images: 5
Re: WRC
Postby Wanegain » Sun 10. Aug 2014, 11:41
scottlolo wrote:sur un autre forum il ont reussi a faire un plugin pour wrc4
Oui j'ai vu qu'un autre programme proposait un plugin pour ce jeu ! J'aimerai bien qu'il sorte aussi sur X-Sim... Tu devrais poster en anglais ici je pense ;)
Yes, I saw that a plugin for this game was available on another motion software ! I hope one for X-Sim too...
Wanegain
