Arduino Due et X-SIM3
Postby Tfou57 » Sat 14. Jun 2014, 22:38
Hello to all
Sorry: Google Translation
I have an Arduino DUE.
X-SIM3 do not recognize.
The interface pluging XPID does it not detect Arduino ?
Because it is the Arduino DUE has no EPROM? (it has 512K of Flash memory)
Someone there will be able to detect in X-Sim3?
Detection by X-Sim DUE map is conditioned by the code in the Arduino Due upload interface?
Thank you for your help and this forum also rich in information
Texte original en Français
Bonjour à tous
J’ai une carte Arduino DUE .
X-SIM3 ne la reconnait pas.
L’interface pluging XPID ne doit-elle pas détecter les cartes Arduino ?
Est parce-ce que la carte Arduino DUE n’a pas d’EPROM ? (elle a 512K de mémoire Flash)
Quelqu’un va-t-il réussit à la faire détecter dans X-Sim3 ?
La détection par X-Sim de la carte DUE est-elle conditionnée par le code téléverser dans l’interface Arduino Due ?
Merci de votre aide et ce forum aussi riche en informations
Tfou57
Re: Arduino Due et X-SIM3
Postby sirnoname » Sun 15. Jun 2014, 11:58
Due is not supported. The list of adhoc supported devices is in the fitting posts.
You can rewrite the source code to make it running.
Postby Tfou57 » Sun 15. Jun 2014, 19:49
Thank you for this information
Where can t we find the source code of the dll used for recognition of Arduino?
Can put me on the track of the zone change
:oops: I never modier a DLL
I only found the code XPID.INO for the management of PID by the Arduino board.
I know that eventually I would also XPID.Ino to change for the Arduino DUE
Thank you for your help for the DLL source code
Text in French
Merci de ces informations
Où peut -t-on trouver le code source de la Dll servant à reconnaissance des cartes Arduino ?
Pouvez me mettre sur la piste de la zone à modifier
J'ai jamais modier une DLL
J'ai uniquement trouvé le code de XPID.INO pour la gestion du PID par la carte Arduino.
Je sais que par la suite j'aurais également XPID.Ino à faire évoluer pour la carte Arduino DUE
Merci de votre aide pour le code source la DLL
Tfou57
Postby sirnoname » Sun 15. Jun 2014, 20:02
Spend some time in the projekt gallery!
viewtopic.php?t=723
You must nut chance the DLL, only the pinning of the different atmel chip on your arduino board.
There are two examples of ino file and different pinning for learning how to do this.
Postby Tfou57 » Sun 29. Jun 2014, 18:28
Hello there
Thank you for your reply and for your help
So I owe nothing to change "ArduinoXPID.Dll" for the recognition of my Arduino DUE
Then know broadly that detects "ArduinoXPID.Dll"?
The DLL does research EPROM of the Arduino board?
The Arduino DUO has no EPROM but my Flash and SRAM memory, the DLL does research EPROM of the Arduino board?
You speak of file. INO to change.
Is it absolutely correct INO file loaded into the firmware of the Arduino DUE for "ArduinoXPID.Dll" recognizes the card ports?
X-Converter / Interface Settings therefore recognizes that the ports used in the firmware of the INO Arduino Due?
Detection Card by Windows:
The card is recognized in Windows Device Manager under 2 different ports:
"Arduino DUE" (COM9)
"Due Arduino Programming" (COM8)
The COM9 port labeled "Arduino DUE" does not communicate with X-CONVERTER: TX and RX LEDs do not blink
By cons COM8 "Arduino Due Programming" communicates with X-CONVERTER: TX and RX LEDs flash, but no card recognition
I do not think your 2 different you tell me about INO files and would learn me to make the change of INO code
I looked in https://github.com/X-Sim/X-PID-Arduino- ... or-control
Do I therefore adapt only inputs and outputs (I / 0) of INO file for X-Sim recognize the Arduino Due?
No reports of change processor is reported in the INO file?
Thank you very much for your help
Texte en Français:
Bonjour
Merci pour votre réponse et pour votre aide
Je ne dois donc rien changer à « ArduinoXPID.Dll » pour la reconnaissance de ma carte Arduino DUE
Puis connaitre dans les grandes lignes ce que détecte la « ArduinoXPID.Dll » ?
La DLL recherche-t-elle l’EPROM de la carte Arduino ?
L’Arduino DUO n’a pas d’EPROM mais de ma mémoire Flash et SRAM , la DLL recherche-t-elle l’EPROM de la carte Arduino ?
Vous me parlez de fichier .INO à changer.
Faut-il absolument un fichier INO correct chargé dans le firmware de l’Arduino DUE pour que « ArduinoXPID.Dll » reconnaisse les ports de la carte ?
X-Converter / Interface Settings reconnait donc que les ports utilisés dans le firmware INO de la carte Arduino Due ?
Détection Carte par Windows :
La carte est reconnue dans gestionnaire de périphériques Windows sous 2 ports différents :
« Arduino DUE » (COM9)
« Arduino Due Programming » (COM8)
Le port COM9 intitulé « Arduino DUE » ne communique pas avec X-CONVERTER : les leds TX et RX ne clignotent pas
Par contre le port COM8 « Arduino Due Programming » communique avec X –CONVERTER : les leds TX et RX clignotent, mais aucune reconnaissance de la carte
Je ne trouve pas vos 2 fichiers INO différents que vous me signaler et qui m’apprendraient à effectuer la modification du code INO
J’ai regardé dans https://github.com/X-Sim/X-PID-Arduino- ... or-control
Dois-je donc adapter seulement les entrées sorties ( I/0 ) du fichier INO pour que X-Sim reconnaisse la carte Arduino Due ?
Aucun signalement de changement de processeur n’est à signaler dans le fichier INO ?
Merci beaucoup pour votre aide
Tfou57
